Re: Kotflügelverbreiterungen (Allgemein)
David, Wednesday, 14.01.2004, 08:48 (vor 8305 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Kotflügelverbreiterungen von Falk am 14. Januar 2004 06:42:57:
Hallo Falk !
Also auf meinem M535i (Fotos hast du) habe ich hinten BBS 10x16ET11 mit 245/45 drauf, und es schleift nichts, und der Wagen ist verdammt tief! Ich musste nur auf einer Seite etwas das Kotflügel herausdrücken (wegen kleinem Seitenschaden). Die andere Seite ist auch ohne Bearbeitung OK.
Also bei ET 8mm mußt du bördeln und ziehen ohne Ende. Was sollen denn die
Verbreiterungen bringen? Die werden doch nur von außen draufgepappt.
Dein Problem ist doch die Räder überhaupt unterm Blech freigängig zu
bekommen. Ich fahr die 255er auf Et15 und mußte bis zum letzten Bördeln und
etwas ziehen. Außerdem muß der Federweg noch begrenzt werden.
Was du da vorhast kann ja nur mit größeren Karosseriearbeiten funktionieren
oder du begrenzt den Federweg brutal. Aber dann ist dein Fahrverhalten im A...
Die Verbreiterungen bringen in der Hinsicht natürlich gar nix und in Punkto
Abdeckung tut sich da auch kaum was.
Falk
Soviel werden die net hergeben- der Kunststoff is ja net so furchtbar dick.
Auf welcher Felge mit welcher ET soll der 255er gefahren werden?
Ich hatte 255er auf 10 mal 17 auf meinem S5 mit M- Technik- Verbreiterungen, das ging ohne Probleme.
Jens
PS: woher aus L bist Du? Ich bin aus dem Saarland.
