Check-Control Bremslicht (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.04.2020, 16:44 (vor 2381 Tagen) @ wolfgang525
Hallo zusammen,
ich hoffe die Technik beim E28 und E30 ist hier gleich.
Beim Cabrio leuchtet während der Fahrt unregelmäßig plötzlich "Check", mach ich das wird ein Fehler beim Bremslicht angezeigt, den es aber nicht gibt.Beim nächsten Abstellen verschwindet der Fehler, bei Check beim Neustart ist alles OK.
Wo nimmt die CC das Signal ab?
Danke für einen Tipp
Wolfgang
Das Auswertegerät sitzt in der Heckverkleidung, Bereich Schloss beim E28 und linke Antennenbefestigung beim E30... zumindest bei der Limo.
Vermutlich Korrosion im Rücklicht, die verzinkten Sockel entwickeln hier Probleme.
Und ja, auch die Auswertegeräte bekommen Lötprobleme. Manche Stecker brechen aus dem Lot.
