Füllstandgeber Tank (Technik und Reparaturen)
Sabille, Saturday, 02.05.2020, 18:36 (vor 2376 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Sabille, Saturday, 02.05.2020, 18:41
Hi in die Runde!
Zur Info, bin BMW Neuling, habe mir einen E28 528i zugelegt. Technisch, mechanisch entsprechend auch keine Erfahrung und freu mich somit, dass ich auf dieses Forum gestoßen bin!
Folgendes Thema ich benötige einen Füllstandgeber? Hoffe die Bezeichnung ist korrekt. Die Tankanzeige zeigt mir lediglich einen vollen Tank an, alles danach ist unzuverlässig
Und nun die eigentliche Frage, passt der Tankgeber/Füllstandgeber auch von anderen Modellen wie zB 520i oder allgemein Dieselmotoren? Hausverstand sagt nein, hoffe diesen von einem entsprechenden Ausbaumodell zu ergattern. Vielleicht könnt ihr mir entsprechende Modelle nennen.
Danke für eure Hilfe!
Lg Bine
checke mal die Teileverwendung Teil 4 oder 11...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/528i-M30/browse/fuel_supply/fuel_tank_f...
... und du siehst, es kommt nur etwas auf das Baujahr und den Tank selbst an... wobei der Tank selbst hier in Europa immer gleich war (Saudi Arabien=63L...)
Also: alle gleich, Diesel auch.
Du musst nur wissen, ob alter Geber oder schon mit Vorförderpumpe... im Zweifelsfall: runden Deckel im Kofferraum mit den 3 Schrauben mal nachgucken, was da so drunter ist.
Aber wenn dein 528i vor 86 ist: mach dir keine Sorgen um den Geber. Kontaktiere den Andreas Schneider.
Da ist der Instrumentenkombi fällig... lose, rausgebrochene Pins aus der Platine. In deinem Fall: rausgebrochener Widerstand für die Füllanzeige... und wahrscheinlich jede Menge Oxid an den Steckverbindern am Tankgeber.
Hi M.S.
Spät aber doch, dank dir für die ausführliche und hilfreiche Rückmeldung!! Werden uns die Platine und weiteres mal unter die Lupe nehmen. Meiner ist Baujahr 82 , nochmal vielen Dank. Kann gerne rückmelden was die Ursache war
