dringend,heizung läuft nicht,dringend hilfe (Allgemein)
pascal, Thursday, 15.01.2004, 00:49 (vor 8303 Tagen)
hallo,
hab heute die erste richtige ausgiebige ausfahrt gemacht mit meinem m535i.alles läuft einwandfrei bis auf die scheiss heizung.lüfter läuft einwandfrei,es kommt aber nur kalte luft raus.wenn ich den temp regler drehe passiert einfach nix.
muss das auto bis samstag morgen fahrbereit haben da ich dann ne längere autobahn fahrt vor mir habe.....da wär ne heizung die funktioniert schon recht praktisch;-)
aja,noch was.ist das normal das die motor temperatur anzeige nie weiter al als bis in den ersten drittel der anzeige?
sie stieg einmal fast bis zur hälfte aber dann fiel die temperatur wieder ziemlich schnell auf das erste drittel der anzeige zurück.
danke für die hilfe
gruss
pascal
