M30b25 Zündverteiler einbauen aber wie? (Technik und Reparaturen)
Dommes, Neuhof, Tuesday, 18.08.2020, 21:40 (vor 2269 Tagen) @ JET
Ok, also dient die Markierung am Gehäuse des Zündverteilers nur dazu das der Verteilerfinger einen Referenzpunkt hat. Wie das Verteilergehäuse zum oberen Kettenkasten steht ist mehr oder weniger egal? (Abgesehen davon das die Druckdose auf der richtigen Seite stehen sollte)
Beste Grüße
Raphael
Hallo
Motor auf OT-Markierung drehen und prüfen ob die Ventile des 1. Zylinders geschlossen sind.
Wenn nicht eine Runde weiter drehen.
Verteilerkappe ab. Da ist eine Markierung auf dem Rand.
Nach einsetzten des Verteilers muss der Verteilerfinger auf die Markierung zeigen (1.Zylinder)
Ist das nicht der Fall, Verteiler nochmals raus und ca. einen Zahn verdreht nochmals versuchen.
Wenn das nicht ganz genau passt, versuchen den Rest durch verdrehen des Verteilers hinzu bekommen.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
