M30b25 Zündverteiler einbauen aber wie? (Technik und Reparaturen)
Dommes, Neuhof, Thursday, 20.08.2020, 14:38 (vor 2267 Tagen) @ MikE28
Ok, also dient die Markierung am Gehäuse des Zündverteilers nur dazu das der Verteilerfinger einen Referenzpunkt hat. Wie das Verteilergehäuse zum oberen Kettenkasten steht ist mehr oder weniger egal? (Abgesehen davon das die Druckdose auf der richtigen Seite stehen sollte)
Das ist relativ egal, wichtig ist die Positionierung vom Läufer zum Gehäuse und damit auch zur Kappe.
Das hat geklappt! Danke!
Der Läufer verdreht sich beim Einschieben im übrigen genau um einen Zylinder, d.h. man muss ihn einfach einen Zylinder vor die Markierung drehen und dann einschieben.
