M30b28 (Allgemein)
wshb4r, Friday, 21.08.2020, 20:29 (vor 2269 Tagen) @ Eric65
Danke für die ganzen Anregungen. Ich vermute ehrlich gesagt auch den Luft Mengen Messer. Habe gelesen das man mittels Zahnrad die vorspannung ändern kann und so den co senken. Was haltet ihr von dieser Methode!
Benzin Druck hatte ich mal gemessen dieser ist korrekt die Verstellung ebenfalls. Drosselklappenschalter ist ebenfalls io. Ob das Signal beim Steuergerät ankommt kann ich nicht sagen.
Hallo wshb4r,
... LMM defekt/intern verstellt/Stauklappe schwergängig oder Benzindruck nicht korrekt/Benzindruckregler defekt/Rücklaufleitung verstopft/ Drosselklappenschalter schaltet nicht auf LL/ LL-Signal kommt nicht am STG an ...
