M20 B20 läuft nur im Standgas nach Revidierung (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 05.10.2020, 12:33 (vor 2222 Tagen) @ 520-Edition
Das hört sich sehr stark nach Luftmengenmesser an.
Der misst nicht nur die Menge, sondern auch die Temperatur der Luft... deshalb meist eine Reaktion auf EINE der beiden Funktionen.
Prüfe den Temperaturgeber, die Masse und die Klappe. Geht einfachst mit dem Multimeter und einem langen Finger an der Klappe... ist keine Hexerei und in 5 Minuten gemacht.
Weiterhin: Liegt mit dem Stecker dran eine Spannung an? Es müssen 5V am Spannungsteiler der Klappe anliegen. Ebenso eine Sensorspannung am Temperaturgeber.
Keine Spannung: Kabelbruch...
