Servoöl tropft (Allgemein)
Ben_Janek, Berlin, Tuesday, 12.01.2021, 08:42 (vor 2125 Tagen) @ MikE28
Du hast zwei verschiedene Bauteile fotofrafiert. Das Bild von oben zeigt den Regler, da werden gerne die Druckschalter undicht, sieht auch bei dir so aus. Das Bild von unten zeigt den Hauptbremszylinder. Der hat auch Tropfen von ATF Öl unten dran. Das könnte von einem undichten Bremskraftverstärker kommen oder das Öl läuft von oben irgendwo auf den Bremszylinder. Das kann man auf den Fotos nicht erkennen. Am besten du reinigst den gesamten Bereich gründlich mit Bremsenreiniger und kontrollierst nach kurzer Fahrt erneut, dann kannst du die Undichtigkeit bestimmt besser eingrenzen. Die Teile, die für die Undichtigkeit in Frage kommen, mit Talkum oder Pulverspray behandelt, hilft bei der Suche nach einer Ölundichtigkeit enorm. Man kann dann schön sehen, welchen Weg das Öl nimmt und wo es her kommt.
Super antwort!! Vielen dank!
Werd ich die tage probieren
Lg janek
