528 M30 springt nicht an (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Sunday, 24.01.2021, 16:31 (vor 2113 Tagen) @ Ralf518
Hallo Rolf,
lief er denn, als Du das Benzinpumpenrelais überbrückt hattest? Wenn ja, es sind neue Benzinpumpenrelais im Angebot die laut Werbeversprechen angeblich passen sollen, aber eine falsche Pinbelegung haben.
heute sprang er dreimal ( nach 10 vergeblichen Versuchen ) an, ging aber immer nach ca 3-4 min alleine wieder aus.
Eben ging die Pumpe erneute NICHT bei Überbrücken 30/87b an...
vermute einen Wackelkontakt o.ä....
Hallo zusammen,
mein 528i Bj 06.1985 wurde letzte Woche gefahren, nach 30 km abgestellt, nach 5 min sprang er dann nicht mehr an.
Der Anlasser dreht brav durch, Batterie voll - aber er wollte nicht mehr anspringen.
Jetzt habe ich das Benzinpumpenrelais überprüft: 30 - 87b überbrückt: Benzinpumpe arbeitet.
Trotzdem Relais erneuert.
Aber: wie vorher: er dreht brav durch ( der Anlasser), aber er springt nicht an.
Hat jemand Ideen, WO ich jetzt weitersuchen muss/kann?
Zusatzluftschieber und Steuergerät vor 2 Jahren beides neu..
Danke, Grüsse, Rolf
