Schau Dir mal ... (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Monday, 25.01.2021, 12:45 (vor 2112 Tagen) @ e28ronny
... das Kaltstartventil an. Wenn es nachtropft, ist er im warmen Zustand zu fett und springt schlecht an. Die gleichen Symptome treten bei einem oder mehreren nachtropfenden ESV auf. Eine Ultraschallreinigung erwirkt hier meistens Wunder, ansonsten hilft nur ein Austausch.
Danke - wer das beides mal überprüfen.
Hallo zusammen,
mein 528i Bj 06.1985 wurde letzte Woche gefahren, nach 30 km abgestellt, nach 5 min sprang er dann nicht mehr an.
Der Anlasser dreht brav durch, Batterie voll - aber er wollte nicht mehr anspringen.
Jetzt habe ich das Benzinpumpenrelais überprüft: 30 - 87b überbrückt: Benzinpumpe arbeitet.
Trotzdem Relais erneuert.
Aber: wie vorher: er dreht brav durch ( der Anlasser), aber er springt nicht an.
Hat jemand Ideen, WO ich jetzt weitersuchen muss/kann?
Zusatzluftschieber und Steuergerät vor 2 Jahren beides neu..
Danke, Grüsse, Rolf
