keine spannung an zündspule ( tsz 528i) (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Sunday, 21.02.2021, 19:31 (vor 2084 Tagen) @ rolf518
hallo zusammen,
frage: wenn an klemme 15 an der zündspule bei eingeschalteter zündung KEINE spannung anliegt: woran mag das liegen?
wie könnte ich ggf das zündschaltgerät überprüfen?
kann das überhaupt an einer defekten zündspule liegen?
fakt ist: er bekommt sprit, aber springt nicht an
Wenn du von Karosserie Masse nach 15 gemessen hast: ja, dann ist das Benzinpumpen Zentralrelais defekt. Vorn am Sicherungskasten, 7-polig...(? oder so ähnlich...)
Wenn du von Klemme 1 der Spule nach Klemme 15 Spule gemessen hast: klassische Fehlmessung... so klappt das nicht.
Aber Sprit bekommen... er stinkt nach Sprit? Kerzen nass?
Weil Klemme 15 an der Spule ohne Strom aber Pumpe fördert...??? Das ist mal wirklich ungewöhnlich.
Hallo Martin,
vielen Dank für die prompte Reaktion.
Also: Benzinpumpenrelais ist neu, habe von Klemme 15 zu Blech/Masse gemessen: nichts...
Benzin bekommt er, da Pumpe läuft und er auch hinten dann beim starten nach Benzin riecht..
Von wo bekommt die Klemme 15 von der Zündspule denn Strom?
Grüsse!
Komischerweise habe ich das Auto vor 2 Wochen in der Garage abgestellt und jetzt will er einfach nicht mehr anspringen..
