Einbau Kardanwelle (Technik und Reparaturen)
JET, Wednesday, 24.02.2021, 17:57 (vor 2082 Tagen) @ M.S.
habe die auch auseinander gezogen und natürlich falsch zusammengesteckt und schon war die
Unwucht da.
Aber bei BMW waren die früher schon so schlau und haben die beiden Teile im Bereich der Trennung mit einem Farbpunkt markiert.
Welle gesäubert und siehe da, selbst nach 34 Jahren sind die Punkte noch erkennbar.
Wenn Du keinen Punkt mehr finden kannst, mach es wie schon geschrieben wurde.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
