Spurstange meyle 480mm statt 500mm - ok? (Allgemein)
skinnie, Friday, 21.05.2021, 10:02 (vor 1996 Tagen) @ M.S.
Die mittlere Spurstange muss schon passen von der Länge. Du veränderst sonst deine Lenkgeometrie. Du kannst die fehlende Länge mit den äußeren Spurstangen zwar ausgleichen, aber du wirst dir sogenanntes bump-steering erzeugen. Das bedeutet, beim ein- und ausfedern entsteht eine Lenkbewegung. Deine Lenkhebel rechts und links stehen dann auch nicht mehr parallel, das erzeugt ein zweites Lenktrapez, und der Spurdifferenzwinkel passt nicht mehr. So viel zur Theorie. Inwieweit das in der Praxis spürbar ist, kann ich dir nicht sagen. Ich denke aber, dass 20mm Längenunterschied da schon was ausmachen.
Ooooch, bau's ein und berichte uns von dem Abenteuer.
Wird bestimmt spaßig und amüsant.
Und nachher wird's genug Leute geben, die schon vorher wussten was nachher passiert... :-P
Naaa gut, dann danke für die Antworten, m.s. Und Mike!
Ich werde diese wieder zurück schicken und eine von Lemförder nehmen. Da steht keine Längenangabe dabei aber hoffe mal die is dann besser.
