Re: Wie kommt man eigentlich ans Heizungsgebläse? (Allgemein)
ExilHamburger, Saturday, 17.01.2004, 11:34 (vor 8301 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Wie kommt man eigentlich ans Heizungsgebläse? von Ben am 17. Januar 2004 11:12:45:
Moin Ben,
wenn der Lüfter quietscht, wie Katze im Ventilator, dann empfiehlt sich ein Schuss Silikonöl. Und so geht es:
Motorhaube auf und das Blech (mit Dämmaterial beklebt) unterhalb der Scheibenwischer im Motorraum abschrauben. Sind 5 - 7 Schrauben. Gummidichtung von der Haube in dem Bereich über die Breite anheben. Blech entfernen.
Dann siehst Du auch schon mittig den Lüfter. das Gehäuse ist zweiteilig, vorsichtig die obere Hälfte jeweils rechts und links anhebeln. Bei mir hat ein Vorbesitzer / seine Werkstatt die kleinen Plastiklaschen bereits abgebrochen, die Reparatur mit Isolierband hält aber bestens.
Dann siehst Du auch schon die beiden Hamsterlaufräder der Lüftung inkl. Befestigun. Lasche anheben, Lüfter herausnehmen. Hinweis 1: die Lüfterräder sind ausgewuchtet, ggf. siehst Du ein kleines Plastikelement auf eine Lamelle geclipst. Drauflassen.
Hinweis 2: sparsam / zielgerichtet mit dem Silikonöl umgehen. Mur geriet es einmal auf die Fläche auf der die Schleifkohlen laufen, prompt durfte ich alles nocheinmal nach ein paar Tagen ausbauen und fummelig mit Küchenpapier herunterwischen. Erspar die den "Spaß".
Hinweis 3: mach zwei Testläufe: vor dem Aufsetzen der Gehäusehälften und danach, vor dem Aufschrauben des Bleches.
Sinn und Zweck: a) Funktionstest sowieso und b) um sicherzugehen, dass die Lüfterräder nicht an einer Gehäusehälfte schleifen.
Frischen Wind wünscht,
Burkhard
