Re: Wie kommt man eigentlich ans Heizungsgebläse? (Allgemein)
Thomas2, Saturday, 17.01.2004, 14:01 (vor 8301 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Re: Wie kommt man eigentlich ans Heizungsgebläse? von ExilHamburger am 17. Januar 2004 11:34:39:
Hinweis 2: sparsam / zielgerichtet mit dem Silikonöl umgehen. Mur geriet es einmal auf die Fläche auf der die Schleifkohlen laufen, prompt durfte ich alles nocheinmal nach ein paar Tagen ausbauen und fummelig mit Küchenpapier herunterwischen. Erspar die den "Spaß".
Hinweis 3: mach zwei Testläufe: vor dem Aufsetzen der Gehäusehälften und danach, vor dem Aufschrauben des Bleches.
Sinn und Zweck: a) Funktionstest sowieso und b) um sicherzugehen, dass die Lüfterräder nicht an einer Gehäusehälfte schleifen.
Also Öl auf den Kollektor zu schmieren, na ich weiss ja nicht.
Wenn man den Motor schonmal draußen hat weil er quietscht, liegt es meistens an einem eingelaufenem Kollektor.
Da hilft dann nur noch ausbauen und überdrehen, auch im Sinne der Lebensdauer.
Wenn man über die beiden Laufräder und über die Welle einen Strich mit der Reißnadel macht, erledigt sich das auch mit der Unwucht, wenn man nachher alles so wieder montiert.
Kleiner Tip von einem Elektromaschinenbauer ;-)
MfG
