Problem mit Hydraulikanzeige 535i (Technik und Reparaturen)
awah, Saturday, 24.07.2021, 20:39 (vor 1931 Tagen)
Hallo Forum,
ich lese hier gelegentlich mit und staune über das enorme technische Wissen zum E28 welches hier versammelt ist. An meinen Autos: E28/535i E39/535iA mach ich nur Kerzen-, Ölwechsel und harmlose Eingriffe, anspruchsvolle Aktionen übergebe ich gerne gelernten Mechanikern.
Hier kurz meine Bitte um einen Tip an die Experten.
Beim 535i E28 Bj/1986 hatte bei jedem Tritt auf die Bremse die Hydraulikanzeige geleuchtet, der noch originale Druckspeicher war wohl undicht und wurde durch eine zuverlässige Werkstatt durch ein Orig. BMW Ersatzteil ersetzt.
Die Servolenkung und Bremse funktionieren (Bremse kommt mir jetzt "weicher" vor, kann mich auch täuschen).
Beim Anlassen leuchtet die Hydraulikanzeige nur kurz bis der Motor läuft, aber dann nach ca. 20km Fahrt leuchtet die Lampe dauerhaft (Betriebstemperatur ereicht)
wie gesagt Bremse funktioniert, Bremsflüssigkeitstand in Ordnung.
Druckschalter wurde nicht getauscht.
Danke für jeden Tip, schönes Wochenende !
Fred
