Schaltgestänge überholen (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 13.10.2021, 13:03 (vor 1848 Tagen) @ rolf518
muss man nicht, aber es erleichtert die Arbeit ungemein.
Grüsse aus dem Oberbergischen
Ja, die Kardanwelle auszubauen könnte schneller und hautfreundlicher sein....
Es geht da brutal eng zu...
Aber gehen tut's. Kommt auf deine Pratzengröße an ;)
danke martin - doch eher grosse "Pratzen" ( XXL sagt meine frau )...
also werde ich das nach dem Oktober und nach der Histo Day and Night machen - MIT Ausbau Auspuff und Kardanwelle..
in der Hoffnung dass ich das dann auch alles wieder reinbekomme..
grüsse und dank!
rolf
Hallo Rolf,
technisch ist das keine Hexerei. Blöd ist nur, dass von unten die Welle und von oben der Schaumstoff drückt. Eigentlich braucht man dafür fast schon einen Helfer, weil dauernd von oben und unten zu arbeiten ist.
Eigentlich schraubt man diesen Träger ohne die Welle an, hängt ihn ein und gut... aber genau dafür ist die Welle voll im Weg. Man sieht garnix, muss alles Minigeraffel im Blindflug dann einbauen... ich sag nur "Bling!" und wech...
So sieht das Teil überholt und im Stück aus...
Martin
