Rundlaufproblem und Startproblem nach Motorumbau M20 (Technik und Reparaturen)
AlexDeivel278, Dießen, Tuesday, 12.04.2022, 06:03 (vor 1666 Tagen) @ JET
ich würde jetzt erst mal alle Teile verbauen, die vorher an dem Motor gelaufen haben.
Dann kannst Du Stück für Stück wieder aufrüsten / umrüsten.
Dabei wirst Du dann evt. auch den Störfaktor identifizieren und beheben können.
Grüße aus dem Oberbergischen
Ich habe Jetz das Problem beheben können. Ich habe Gottseidank nicht aufgegeben jede Kleinigkeit auszuschließen.. so bin ich auf die Erkenntnis gekommen, dass ich die Stecker der beiden temp. Sensoren oben am Thermostat lediglich vertauscht habe, da diese leider genau falsch vom Vorbesitzer reingesetzt wurden, sprich jeweils in genau das falsche Loch… die Stecker haben Farben und die Sonsoren auch. Diese dürfen scheinbar nicht in die gleiche Farbe gesteckt werden .. warum auch immer. Durch tauschen dieser sprang er einfach an und mein komisches schadensbild, welches so ziemlich alles beinhaltete hat sich in Luft aufgelöst und er rennt jetzt. Ich hoffe hiermit kann jemand anderem geholfen werden
Vielen Dank
BMW E28 525 ETA, 520i Kopf
