BMW 524td Update (Technik und Reparaturen)
hallo zusammen,
es geht in die nächste Runde. Kopf runter nachdm man mit Endoskop in den Kopf schaute, stellte man fest das Teile einer Vorkammer weg gepflogen waren, passiert wohl ab und an beim M21,merkt man meistens nicht,nur weis ich jetzt wo das schlechte Laufverhalten beim 6. Zylinder im Stand erhkommt.
Neue Vorkammern bestellt,normalerweise gibt es die laut bmw nicht einzeln,BMW verkaufte nur komplette Köpfe,die sind aber wohl entfallen.Aber: beim Hersteller der Vorkammern (eine Firma die für bmw die fertigte) kann man die auch einzeln bestellen,werden jetzt getauscht. Dann neue Kopfdichtung etc. Hoffe ende April läüft er wieder. Fragt nicht was das kostet.. Hätte ich mir mal einen 535i/m5 gekauft,viiiiiiiiiiel günstigeer wäre das auch nicht.
Gruss oliver
