Federbeine (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Wednesday, 20.04.2022, 21:09 (vor 1661 Tagen) @ Ralf518
Hallo Joti,
muß nicht zwingend so sein, aber ein Umbau auf Scheibenbremse hinten assoziert bei mir Nachrüstung von ABS? Hauptbremszylinder unterscheiden sich nach mit ABS und ohne ABS. Den kleinen Hauptbremszylinder dürfte es nicht für ABS geben, damit wäre dann vermutlich das Regelverhalten der Bremse gestört, was ich beunruhigend fände.
Hallo Joti,
ist so bei Trommelbremse hinten.
Habe aber Scheiben hinten und ABS. Ich habe damals alles vom Schlachter übernommen mit HBZ.
Joti
Liest sich aber merkwürdig...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/535i-M30/L/browse/brakes/brake_master_c...
Spätestens seit 1984 haben alle den 23,8mm ...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/520i-M20/L-M/browse/brakes/brake_master...
und mit Scheibenbremse und 22,x mm war da garnix...
Ich habe vom Schlachter (520i Kat Bj´87) alles komplett übernommen (Federbeine vorne, komplette Achse hinten mit Scheiben, HBZ mit Bremskraftverstärker, kompl. Kabelbaum).
Bevor das ich jetzt hier noch was falsches behaupte, werde ich versuchen am Wochenende mal die Bezeichnung am HBZ genau anzuschauen.
Danke schon mal für die Info´s.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
