Verdichtungseinfluss "Hemi"-Brennraum M30 3,5 (Allgemein)
JET, Friday, 05.08.2022, 15:41 (vor 1553 Tagen) @ StefanK
dann orientiere Dich doch am 745i. Der hat doch auch keinen Halbkugelbrennraum.
Mit den Serien-Kolben hast Du eine Verdichtung von 8:1
Man kann natürlich einen Serien-Kopf umarbeiten lassen. Das kann jeder auf einer CNC-Fräsmaschine machen. z.B. die Fa. Moufang; Kolb; PM-Tec; Mit den gleichen Kolben vom 745i wird die Verdichtung dann ehr bei 7:1 liegen.
Wenn da höhere Verdichtung geplant ist, wirst Du für eine sichere Bestimmung des Verdichtungsverhältnis um eine Auslittern des dann bearbeiteten Kopfes wohl nicht herum kommen.
Viel Erfolg bei dem Projekt.
Grüße aus dem Oberbergischen
