Bremse hinten (Allgemein)
E28driver, Wednesday, 24.08.2022, 12:33 (vor 1536 Tagen) @ Andy 1984
Hallo
Neu hier und wie solls sein, direkt ne Frage:
Ich bin seit kurzem Besitzer eines E28 520i BJ84.
In nächster Zeit steht definitiv ein Motorentausch bei dem Fahrzeug an. Vorab will ich aber erstmal die Bremse auf bzw umrüsten. Soll heissen Trommel hinten weg. E34 540i Teile rein. Vorne besteht kein Problem denke ich mit E34 Teilen
Dass die E34 Scheiben etc so passen habe ich schon gelesen. Allerdings entzieht sich mir noch die Kenntnis wie es sich mit dem Rest verhält. Reichen Achsschenkel hinten vom E28 MIT Scheibenbremse oder ist der ganze Achsträger anders ? Eventuell sollte ich noch erähnen dass ich kein ABS habe.
Inwiefern passen eigentlich grundsätzlich Hinterachsteile vom E34 ? Gehen da nur die Bremsen selber oder auch Achsschenkel, Diff.
Ich weiss Bremsen werden und wurden oft diskutiert, aber eine richtige gute Antwort habe ich so noch nicht gefunden.
Gruss Andy
hallo
ein umrüsten auf die schöne mit Brillen M30 Hinterachse steht dann sicher an,schon wegen der Straßenlage etc. ist dann aber schon ein erheblicher Aufwand will man es richtig machen.Solltest Du noch Achsteile benötigen, ich noch vieles da,stelle derzeit viele technik Teile in meinen Shop ein.
Gruß Oliver Höpel
