Kurzes Niiit Geräusch im Motorraum in Position RUN (Allgemein)
Andy Standplatten, Wednesday, 19.10.2022, 22:17 (vor 1477 Tagen)
Hallo Forum,
normalerweise setze ich mich in Auto, Schlüssel rein und einmal rum und der Motor startet. Mit der der ganzen Kombiinstrument-Instandsetzung habe ich den Zündschlüssel nur auf Position RUN gestellt und nicht den Motor gestartet. Dabei ist mir aufgefallen, dass sobald der Schlüssel auf Run steht, es ein kurzes (~500ms) niit-Geräusch im Motorraum gibt (Einspritzung, Pumpe, whatever). Ist mir bisher noch nie aufgefallen, habe aber auch noch nie darauf geachtet. Der Motor startet wie immer ohne Probleme. Ist das normal?
Andreas
PS: Nein, an meiner neuen DZM Schaltung liegt das nicht. Die Schaltung ist ja über eine Diode in Sperrrichtung mit dem Engine Speed Output Signal verbunden. Selbst wenn der Atmel aktiv auf Gnd ziehen wollte, würde kein Strom fließen.
