Re: Windschutzscheibe (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 21.01.2004, 22:44 (vor 8295 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Windschutzscheibe von Ulrich am 21. Januar 2004 22:08:36:
an meinem 528i möchte ich die Windschutzscheibe ausbauen,um Roststellen zu beseitigen.Die Scheibe ist ok und soll danach wieder eingebaut werden.Hat einer von Euch das schonmal gemacht und könnte mir Tipps geben?
Ulrich
Hallo Ulrich,
eigentlich recht einfach,nimm in Jedem Fall die Zierleiste aus dem Gummi bevor Du die Scheibe aubaust...dann bist Du auf der sicheren Seite.
Am Besten auch in einer relativ warmen Garage,dann ist der Gummi weich und flutscht schön.
Der Einbau geht dann auch relativ leicht,nur das Einziehen der Zierleiste ist dann ein rechtes Gepfriemel.
Als Dichtungsmittel würde ich Dir einfaches Holraumwachs empfehlen,welches Du vor und nach dem Einbau aufsprühst.
Der Vorteil von Hohlraumwachs besteht darin,daß es bei höheren Temperaturen wieder flüssiger wird,und somit an alle Stellen unter dem Gummi fließt.
Außerdem schützt es vor neuem Rost!!
