Re: Windschutzscheibe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Windschutzscheibe von andy am 22. Januar 2004 09:25:22:
Gilt diese Methode auch für die Heckscheibe? Ich will die Folie entfernen und die Chrom Teile aussen ersetzen, und beide Jobs werden besser gehen wenn die Heckscheibe ausgebaut ist, oder?
Danke
Andy
Hallo Andy,
klar gilt das Gleiche auch für die Heckscheibe,mit dem Unterschied das die Heckscheibe beim Ein-und Ausbau nicht ganz so kritisch ist..
hoi,
der Ralf hat ja ne gute Beschreibung hizugefügt, nur das nicht da steht, wenn eine Scheibe noch nie raus war, klebt der Gummi wie Teufel. Du musst im Innenraum an irgendeiner Ecke anfangen den Gummi mit einem Plastikkeil nach aussen drücken. mit der anderen hand drückst du leicht gegen die scheibe. die betonung liegt auf leicht ! so fährst du stück für stück herum bis sich die scheibe vom rahme löst. wenn du es noch nie gemacht hast, schneide lieber den gummi von aussen her kaputt und besorg dir einen neuen.
gruss
klaus
an meinem 528i möchte ich die Windschutzscheibe ausbauen,um Roststellen zu beseitigen.Die Scheibe ist ok und soll danach wieder eingebaut werden.Hat einer von Euch das schonmal gemacht und könnte mir Tipps geben?
Ulrich
Hallo Ulrich,
eigentlich recht einfach,nimm in Jedem Fall die Zierleiste aus dem Gummi bevor Du die Scheibe aubaust...dann bist Du auf der sicheren Seite.
Am Besten auch in einer relativ warmen Garage,dann ist der Gummi weich und flutscht schön.
Der Einbau geht dann auch relativ leicht,nur das Einziehen der Zierleiste ist dann ein rechtes Gepfriemel.
Als Dichtungsmittel würde ich Dir einfaches Holraumwachs empfehlen,welches Du vor und nach dem Einbau aufsprühst.
Der Vorteil von Hohlraumwachs besteht darin,daß es bei höheren Temperaturen wieder flüssiger wird,und somit an alle Stellen unter dem Gummi fließt.
Außerdem schützt es vor neuem Rost!!
