Tachoprobleme trotz revidiertem Kombiinstrument? (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 27.12.2022, 21:33 (vor 1393 Tagen) @ Alvar
Hallo Alvar,
Das Kombi wurde von einem guten Freund revidiert, der das früher hauptberuflich gemacht hat.
wenn er das auf dem Tisch testen kann, sollte er normalerweise den Fehler finden können.
Ohne Prüfplatz wird es allerdings eher ein Blindflug.
Das soll aber keine Kritik an dessen Fähigkeiten sein, es gibt einfach zu viel unterschiedliche Ursachen für einen Ausfall vom Tacho.
Ich hatte, währenddem mein Kombi revidiert wurde, übrigens ein anderes Kombi drin, bei welchem > die genau gleichen Problem aufgetreten sind. Das Kombi schliesse ich daher aus.
da die Kombis diesen Fehler gerne haben aber das dann auch mit unterschiedlichen Ursachen,
würde ich das nicht pauschal ausschließen.
Ich würde mal beginnen zu messen, vor allem die Verbindung vom Kombi bis zum Geber am Diff.
Sollte hier kein Fehler zu finden sein, ist es das (oder die) Kombi(s).
