Tempomat (Allgemein)
Eric65, Straubing, Monday, 02.01.2023, 11:12 (vor 1391 Tagen) @ Tim 23
Ich bin grade dabei einen Tempomaten bei meinem Automatik nachzurüsten. Leider ist der Kabelbaum des Tempomaten abgeschnitten. Wo bekomme ich denn den Pin für die Ganganzeige her? Evtl kann mir auch jemand sagen wo die einzelnen Kabelfarben hinkommen?
Habe 2 mal Rot Grün über.
Vielen Dank
Hallo Tim,
bei Automatik wir das 2 x Grün/Rot Kabel gebrückt über einen speziellen Brückenstecker, da das grün/rote Kabel die Stromversorgung des Tempomaten darstellt und bei Schaltwagen am Kupplungspedalschalter hängt. Tritt man die Kupplung, wird der Tempomat sofort abgeschaltet. Da Automatik das Pedal nicht hat, muss diese Verbindung gebrückt werden.
Über den Anschluß zur Ganganzeige kann ich leider nichts sagen. Das Geschwindigkeitssignal (blau/gelbes Kabel) holst du dir vom Instrumentenkombi. Bei GAL wird es dazwischen geschaltet...
