Tempomat (Allgemein)
Tim 23, Wednesday, 04.01.2023, 18:35 (vor 1399 Tagen) @ Tim 23
Um das Thema abzuschließen mein Tempomat funktioniert.
Gelb-blaues Kabel ist Gala Signal (Geschwindigkeit) habe ich vom blauen L Stecker abgenommen.
Das blau-braune Kabel habe ich an Pin 7 eingepinnt. Der Stecker sitz genau in der Mitte des Tachos ist durchsichtig weiß.
Dann musste ich das braune Kabel noch separat mit einem Massepunkt verbinden.
Kleiner Tipp der Halter für den Motor kann auch vom E30 genommen werden. Dann muss man keine Löcher in den Kotflügel bohren.
