Suche M20B25 (Allgemein)
gyrospita, Tuesday, 24.01.2023, 11:05 (vor 1381 Tagen) @ Lisser
Hallo alle zusammen,
ich würde gern für meinen E28 einen neuen Motor bauen und suche dafür einen M20B25. Block und Kopf sollten in Ordnung sein - keine Risse oder schon so oft geplant, dass er an der Verschleißgrenze ist. Innenleben Block kommt neu - Kopf wird überholt. Anbauteile sollten dabei sein. Getriebe brauch ich nicht.
Komme aus Nordsachsen und würde auch ein paar km fahren um den Motor abzuholen.
VG Lisser ;-)
Da der M20B25 nie im E28 kam, würde ich an deiner Stelle erstmal den Prüfer fragen, der das eintragen soll. Auch wichtig wegen Motorkennbuchstaben: Hatte dein Wagen Kat oder keinen Kat? Abhängig davon und wenn der nein sagt, solltest du dir eher einen späten 129PS eta Motor suchen und darauf aufbauen.
Die 885er Köpfe können noch okay sein. Wenn du aber einen 129PS eta nutzt, hat der Kopf weniger Schmierstellen und du müsstest sie nachrüsten. Wäre also zusätzliche Arbeit. Auf Nummer sicher würdest du mit einem neuen AMC-Kopf gehen, den du vom Motorenbauer aufbauen und optimieren lässt. Dann reißt dir in Zukunft auch nicht direkt der Kopf, wenn du den neuen Motor mal beanspruchst.
Dass heute "mal eben nen Motor bauen mit der e30.de Anleitung" nicht mehr für die da angegebenen Kleckerpreise zu machen ist, sollte dir bewusst sein. Mit Motor und allem Firlefanz würde ich je nach Umfang aktuell mit 5-10k€ rechnen.
Cheers.
