el. FH schwächeln (Allgemein)
Eric65, Straubing, Monday, 27.03.2023, 16:01 (vor 1317 Tagen) @ ChriSoulid
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit bemerke ich dass meine el. FH vorne langsam das schwächeln anfangen. Sprich....beim hoch- bzw. runterfahren tun Sie sich teilweise extrem schwer und fahren nur sehr mühselig hoch/runter. Ist das ein bekanntes Problem? Liegt es an den Motoren und müsste man hier nur mal das Gestänge fetten? Habe mir das ganze noch nicht persönlich angesehen, da ich zeitlich nicht dazu kommme mal die Türpappe zu demontieren.
Danke und Gruß
Christian
Hallo Christian,
... bevor du die Türen zerlegst: Bitte die Batteriespannung (bei laufendem Motor) messen und dann den Fensterheber betätigen und nochmals messen, jeweils immer direkt an der Batterie. Fällt die Bordnetzspannung um mehr als 1 Volt ab, ist deine Batterie am sterben. :-P
