Motronic Relais eta 122PS (Allgemein)
Cord @, Wednesday, 29.03.2023, 11:19 (vor 1316 Tagen) @ Cord
das folgende Relais außerhalb des Sicherungskasten: 12 63 1 708 647 ist laut ETK ein Diodenrelais.
Kann das: EAN 3165141213164 von Bosch das ersetzen? Da steht nicht unbedingt das es ein Diodenrelais ist…irgendwas hat man sich ja mit der Diode in dem Relais was gedacht.
VG Cord
Ich habe meine Frage wahrscheinlich unverständlich formuliert.
Das ist das OE Relais, Nr. 8, ein Diodenrelais
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525e-M20/L-A/mar1985/browse/engine_elec...
Das ist ein vergleichbares (Belegung Pins gleich, auch 30A an Leistung, umgeschlüsselt nach der originalen ET Nr von Bosch, Nr steht auf dem Relais 0332014112 :
https://www.autodoc.de/bosch/1154791
Nun zu meiner Frage, die Sperrdiode sitzt beim originalen Relais Richtung „Anschluss“ 86 (schwer zu erkennen im Bild), bei dem anderen Richtung 85.
Ist das „Ersatzrelais“ jetzt trotzdem zu gebrauchen? Nicht das ich mein Steuergerät enttäusche ;)
