Motronic Relais eta 122PS (Allgemein)
Cord @, Thursday, 30.03.2023, 11:39 (vor 1316 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Cord,
in beiden Fällen ist eine Diode in Flußrichtung geschaltet.
Ob das nun auf der Plus oder Minusseite ist, spielt für die Funktion keine Rolle.
So lange der Plus an 86 liegt und der Minus an 85 wird das Relais schalten - in beiden Fällen gleich.
Also sind diese beiden austauschbar.
Es gibt auch Relais die eine Diode drin haben die als sogenannte Löschdiode funktioniert.
Damit soll die beim Abschalten erzeugte negative Spannung verhindert/verringert werden.
Da sind dann die Diode und die Spule nicht in Reihe wie bei Deinen 2, sondern parallel geschaltet.
Super, vielen Dank Andreas!
