Brauche mal eure Hilfe wegen Stoßdämpfern vorne (Technik und Reparaturen)
JET, Saturday, 15.04.2023, 14:20 (vor 1295 Tagen) @ Andreas535
interessant wäre, was Du da und wo gemessen hast.
Wenn ich das aber richtig im Kopf habe, sind B8 eigentlich die gleichen wie B6, allerdings in gekürzter Form (der Kolbenstange) extra für Tieferlegung. Kann man aber bei Bilstein erfahren.
Die B8 werden wohl auch von H+R dafür so empfohlen.
Das heißt also, Dein B6-Dämpfer sollte in Deinem Federbein eigentlich passen.
Ob das dann in Verbindung mit Deinen Feder gut geht???
Habe bei mir jedenfalls die Bilstein B8 verbaut, ebenfalls mit den H+R-Federn (H-Gutachten).
Das hat da alles gut gepasst.
Ist aber schon eine Weile her und ich habe da leider keinen Längenvergleich.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
