Brauche mal eure Hilfe wegen Stoßdämpfern vorne (Technik und Reparaturen)
MikE28, Südbayern, Monday, 17.04.2023, 18:00 (vor 1293 Tagen) @ Andreas535
Hallo Andreas,
ich hab zwar selber keine H&R Federn im E28 und kann dir daher auch nicht sagen, wie kurz die (entspannten) Federn sind, aber die B6 Dämpfer sind Sport Stoßdämpfer ohne gekürzte Kolbenstange. Das gibt bei Tieferlegung schnell Probleme mit der Vorspannung der Feder. Die B8 sind an der Vorderachse auf jeden Fall kurz genug auch für mehr Tieferlegung. Ich fahr 65mm Tieferlegung vorne mit B8 und es ist ausreichend Vorspannung vorhanden. Bei den hinteren war es etwas kritischer, hier musste ich sogar die B8 zusätzlich im Ausfederweg begrenzen lassen. Ich fahr aber auch in der zweit untersten von den 5 Verstellnuten und hab dazu eine 40mm KAW Feder verbaut.
Für deine H&R sollten die B8 aber auf jeden Fall passen.
Gruß Michael
