Batterie Mausetot, was war wohl geschehen? (Allgemein)
Eric65, Straubing, Sunday, 28.05.2023, 09:51 (vor 1257 Tagen) @ Dennis-Marc
Hallo Dennis,
... ich hatte mal einen defekten Schalter der Kofferraumbeleuchtung, hat nicht mehr "AUS" geschaltet. Pünktlich nach einer Woche war die Batterie leer. Nach der zweiten Tiefentladung war die natürlich kaputt und hatte nur eine Gesamtlebensdauer von knapp zwei Jahren.
Deine, eine etwas Ältere, dürfte das nicht überlebt haben. Kauf sicherheitshalber schon mal ne Neue!
Die ZV schließt tatsächlich nicht ab, wenn ... ja wenn eine Vordertüre offen steht oder nicht eingerastet ist.
Einer ungewöhnlich schnellen Entleerung der Batterie kommst du nur mit einer Ruhestrommessung auf die Schliche, denn der darf beim E28 mit Vollausstattung max. 40 mA betragen, also abgeschlossenes Fahrzeug, alle Türen u. Kofferraum zu, Lichter aus, Alarmanlage an.
Ist´s mehr, dann auf die Suche gehen. Kann ein angezogenes Relais sein, ein defektes Steuergerät das nicht in stand by geht, defekte Schalter ...
Einfach während der Messung nach und nach die Sicherungen raus nehmen, dann kannst du den Stromkreis eingrenzen, wo der Fehler liegt.
