524td Nockenwelle (Technik und Reparaturen)
hennebaer, Sunday, 02.07.2023, 12:30 (vor 1218 Tagen) @ Holger524d
Hallo Holger,
vielen Dank für Deinen Tipp - und sorry, dass mein Fred hier so aus dem Ruder gelaufen ist.
Nach jetziger Messung sind die Nocken meiner beiden Wellen gleich:
- Einlass: Nockenbasis DMR: 28.05mm —- Nockenauslenkung: 34.00mm —- macht einen Hub von ca. 6mm (5.95mm)
- Auslass: Nockenbasis DMR: 28.30mm —- Nockenauslenkung: 34.15mm —- macht einen Hub von ca. 6mm (5.85mm)
Das sind auf jeden Fall die Werte meiner Wellen (gemessen mit Messschieber) - da meine Wellen noch keine tieferen Einlaufspuren zeigen, gehe ich mal davon aus, dass das auch die richtigen Abmessungen sind.
Ein Datenblatt mit den Kennwerten der Wellen habe ich, wie schon gesagt, leider nirgends gefunden.
ich hatte in Erinnerung, dass Ventilhub und Steuerzeiten unterschiedlich sind, aber nach diesem alten Beitrag ist nur der Ventilhub beim d minimal größer.
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?mode=thread&id=251828/
Der Hub lässt sich ja mit dem Messschieber messen, wobei die paar Zehntel mm mehr dem td kein Drehmoment nehmen sollten.
Holger
Hallo Forum,
ich würde gerne wissen, ob sich jemand mit der Nockenwelle des 524td auskennt.
Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der 524d eine andere Nockenwelle als der 524td.
Gibt es hier augenscheinliche Unterschiede - oder erkennt man die Unterschiede nur mit speziellen Messwerkzeugen ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
