Umbau Scheibenbremsen (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 06.07.2023, 10:14 (vor 1219 Tagen) @ Hendrik
Da mein 524td beim Bremsen stark vibriert will ich ihn auf Innenbelüftete Bremsscheiben umbauen und wenn ich schon dabei bin auch hinten.
Da ich eine neue Hinterachse brauchen werde wollte ich fragen ob ich jede beliebige HA nehmen kann, ich hätte z.b diese hier bei Kleinanzeigen zu einem für mich günstigen Kurs gefunden, ich würde sie vor dem Einbau noch restaurieren.
Vorne würde ich gerne die 750er Sättel verbauen, rein wegen der Optik, oder die E31 Sättel, sind diese, wenn von Brembo immer die leichten Alusättel?
HA:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/e28-ha-hinterachse-scheibenbremse-umbau/24845561...
E31 Bremsattel:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e31-840i-850i-bremssattel-brembo-vorne-recht...
Die Hinterachse ist die schmalere Version des 535i mit dem Doppelgelenk Knochen. Die ist sehr gut geeignet als Upgrade und auch für Tuning.
So wie die aber aussieht, musst du aber die Gummilager genau ansehen, ich meine die von den Lenkern... alles andere wird eh getauscht.
Der Bremssattel kann vom 31 sein, möglicherweise ist es einer aus Alu. Einfach mal wiegen.
Aber Klartext: zu diesen Brückensätteln gibt es keine (!!!) Ersatzteile mehr. Es gibt nicht mal mehr die Stifte und Bleche... überleg das gut. Das kann ein Vollschuss sein...
Die Brückensättel sind dann mit 324mm Scheiben auch derart übertrieben, dass die Hinterachse nicht mehr folgen kann. Es wird dann sehr spaßig bei Nässe, die Kiste ist viel zu leicht für soviel Bremsleistung.
Sie passen auch nicht unter viele 15" Serienfelgen, es geht an.
Wesentlich preiswerter und völlig ausreichend sind die 735i E32 Schwimm Bremssättel/Scheiben. Plug&Play, einfacher geht es nicht. Preiswerter auch nicht. Wer in der Bucht richtig suchen kann(!) bekommt einen Sattel für 70 Euro im Abverkauf... und das neu. Und sie passen problemlos unter 15" Serie. Auch die Kombi mit hinten 525i E34 300mm 10mm 38mm harmoniert sehr gut.
