Umbau Scheibenbremsen (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 27.08.2023, 09:56 (vor 1168 Tagen) @ Hendrik
bearbeitet von Ralf518, Sunday, 27.08.2023, 10:10
Hallo Hendrik,
vordere Festsaettel vom 635CSI passen eher schlecht. Die haben entweder zwei Hydraulikanschluesse pro Sattel, da der 635 CSI vor 81 vorne zwei Bremskreise pro Sattel hat (der E28 hat aber grundsaetzlich nur einen Hydraulikanschluss und Bremskreis pro Sattel) oder es sind keine Festsaettel, da der E24 ab 81 die gleichen Bremsen wie der E28 hat.
Die geometrisch vergleichbaren Festsaettel vom M635 CSI oder E28 M5 wuerden aber passen. Man benoetigt aber mindestens 15" oder auch 16" Felgen, je nach Felgentyp.
Fuer den E23 gibt es entsprechende Festsaettel mit einem Hydraulikanschluss. Beim E28 geht aber ein Schlauch an den Sattel und beim E23 geht eine starre Stahlbremsleitung an den Sattel. Laesst sich also auch nicht zusammenschrauben da anderer Winkel und anderes Gewinde.
Viele Gruesse
Passen die Bremsen vom E24 635i an der Vorderachse, sollten meines Wissens nach auch schöne Festsättel sein?
