525e ab 1500-2000 stottert der Motor wenn er warm ist (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 17.07.2023, 17:48 (vor 1208 Tagen) @ Fuchs84
bearbeitet von M.S., Monday, 17.07.2023, 17:55
Vorher war alles gut trotz der kalten Wasser Temperatur laut tacho.
Das ist erst seit 2 Wochen so....
Mies hat sich vorher etwas angekündigt so 3 mal. Wo ich dachte es fehlt sprit. Ich habe getankt (es fehlten 10-20l bei den 3 mal)
Dann war alles gut hatte ich das Gefühl.
Kann das mit den tankgeber zusammenhängen?
Den hatte ich zuvor mal raus?!
Er hat ja 2 oder 3 Temperatur sibganle (Motor udn tacho sind neu)
Das kann ein beginnender Massefehler am Cockpit, genauso am Motor sein. Wenn letzteres, wird der Strom beim Starten des Motors über die dünnen Kabel der Einspritzung oder vom Motorkabelbaum laufen.
Und das ist etwas, was man ganz bestimmt nicht will. Auch nicht ein einziges Mal...denn das fetzt gewaltig.
Große Dinge fangen immer ganz klein an... prüfe das mit dem Widerstand. Ein Anzeigefehler ist immer entweder eine kaputte Platine, Massefehler oder defekte Kontakte im Kombi... und gute Kombis sind sehr, sehr selten. Und danach meistens sehr teuer... gerade die alten Kombis bis 86 sind kaum noch ersetzbar weil meist unrettbar verätzt.
