Frage zu erneuern des Türschloss Puffer (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 27.09.2023, 09:47 (vor 1086 Tagen) @ awah
Hallo Forum,
die Puffer (Nr 3) am Türschloss meines E28 lösen sich bereits auf, die beiden Schrauben zur Befestigung kann man doch lösen ohne daß im Schlossinneren was zerbröselt... ?
Durch Alterung der Puffer wurde der silbergraue Lack stark verfärbt, womit lässt sich die Verfärbung entfernen oder den Lack zu beschädigen ?
Danke, Fred
Das ist Ruß bzw. Schwefel aus dem Gummi.
Das hätte man schon vor 20-30 Jahren entfernen müssen... der ist in den Lackierung jetzt drin und bleibt auch drin.
