Frage zu erneuern des Türschloss Puffer (Technik und Reparaturen)
gyrospita, Tuesday, 10.10.2023, 11:57 (vor 1118 Tagen) @ awah
Hallo Forum,
die Puffer (Nr 3) am Türschloss meines E28 lösen sich bereits auf, die beiden Schrauben zur Befestigung kann man doch lösen ohne daß im Schlossinneren was zerbröselt... ?
Durch Alterung der Puffer wurde der silbergraue Lack stark verfärbt, womit lässt sich die Verfärbung entfernen oder den Lack zu beschädigen ?
Danke, Fred
Abschrauben, Gummi wechseln, anschrauben. Nr.2 im Bild auch ersetzen, wenn weg oder kaputt.
