520i läuft nicht richtig (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 24.11.2023, 23:22 (vor 1073 Tagen) @ e28-Ostsee
miss mal den OhmWert der beiden Sensoren am Getriebe.
Mein eta ging immer aus bei Vollgas im warmen Zustand - erst keine Gasannahme mehr, dann Stottern, dann aus. In den folgenden 5-10 Min sprang er nicht mehr an, oder wenn, dann nur sehr zögerlich ohne mögliche Gasannahme. Nach ca 10 Min funzte wieder alles, er sprang an, aber sobald man die Gänge über 3000rpm drehte, verhaspelten sich die Hallgeber/Sensoren erneut und der Wagen ging reproduzierbar aus. Ein Messen der Sensoren zeigte, dass sie außerhalb der Toleranz waren. Nach dem Verbauen eines anderen Paares Sensoren lief der Wagen wieder wie gewohnt. Hatte dazu damals einige Beiträge verfasst, bei der Fehlersuche, ist ca 8-10 Jahre her, findest Du vermutl via Forensuche.
Gruß und viel Erfolg,
Stefan
