520i läuft nicht richtig (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 26.11.2023, 12:41 (vor 1073 Tagen) @ e28-Ostsee
Hallo e28-Ostsee,
wenn es nicht die Sicherungen sein sollten, und genau dieses nahezu minutengenaue Abschalten nach Inbetriebnahme wird gerne durch oxidierte Sicherungen verursacht, würde ich in zweiter Instanz auf eine defekte Zündspule tippen. Die Symptome passen dazu, ich nenne sie nur an zweiter Stelle, weil die originalen Zündspulen nahezu unkaputtbar sind. Ich habe noch nie eine Defekte gesehen. Eventuell hast Du ein zweites Auto um die Zündspule mal querzutauschen? Achtung, es gibt unterschiedliche Zündspulen, nicht vermischen!
Werde nächste Woche mal bei gehen und alle Sicherungen kontrollieren und die Kontakte etwas abschleifen…..
Komisch nur das er normal anspringt und 4-5 Min normal läuft und dann geht das Geruckelt und die Fehlzündungen los und er nimmt kein Gas an und geht dann ja aus.
Nach 10 Min warten kann man ganz normal wieder starten und er läuft wieder 3-4 Minuten……
Könnte das nicht was mit einem Kaltstartregler ( hat der sowas überhaupt Bj 1987 ? ) zu tun haben ?
