Lenkgetriebe Spiel (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 17.08.2025, 09:59 (vor 441 Tagen) @ Roblabe
Frage :
Bei meinem BMW e28 528i Bj: 12/82 würde ich gerne das Spiel am Lenkgetriebe einstellen Problem : die Kontermutter der Einstellschraube lässt sich lösen nicht aber die eigentliche Einstellschraube die ist in der kontermutter festgegammelt Frage : was passiert wenn man die Schraube ganz aus dem Lenkgeriebe herausdreht (im Schraubstock hätte ich vielleicht eine Chance sie gängig zu bringen
Lieben Dank für eure Hilfe
Was dann passiert?
Dann dreht jemand an dieser Schraube, lenkt einmal von links nach rechts und das Teil ist endgültig erledigt. Das Getriebe platzt innerlich oder frisst.
Da dran dreht man nicht rum. NIE. Schon garnicht ohne Reibwertmesser oder entsprechende Ausbildung und Einweisung.
Wenn die E28 Lenkung Spiel hat, dann zu 90% in der Lenksäule an der Überwurfmutter 10cm über dem Bodenblech. Leicht nachziehen mit dem 36er und gut.
