Lenkgetriebe Spiel (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 18.08.2025, 10:53 (vor 440 Tagen) @ M.S.
Was dann passiert?
Dann dreht jemand an dieser Schraube, lenkt einmal von links nach rechts und das Teil ist endgültig erledigt. Das Getriebe platzt innerlich oder frisst.
Da dran dreht man nicht rum. NIE. Schon garnicht ohne Reibwertmesser oder entsprechende Ausbildung und Einweisung.
Wenn die E28 Lenkung Spiel hat, dann zu 90% in der Lenksäule an der Überwurfmutter 10cm über dem Bodenblech. Leicht nachziehen mit dem 36er und gut.
naja, es gibt schon noch ein paar andere Verdächtige, die man prüfen kann, sofern die Überwurfmutter fest ist... sowohl e28 und auch e34 sind da gleich.
Hardyscheibe Lenksäule, Umlenkhebel (bzw dessen Lager), oder halt eine der Spurstangen selbst. Alles jeweils schon selbst gehabt.
Roblabe: In der Mittelstellung haben diese Lenkgetriebe allesamt ein leichtes Spiel.
Wie kommst Du denn darauf, dass Du Dein Lenkgetriebe nachstellen müsstest?
Stefan
