Einbau verschiedener Zusatzausstattungen (Allgemein)
Manu, Tuesday, 02.09.2025, 19:14 (vor 424 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe zwei E28 524td, beide Baujahr 1984:
einen mit nahezu Vollausstattung und Automatik (Spenderfahrzeug)
und einen mit Schaltgetriebe (Empfänger).
Mein Plan ist, einige Ausstattungen vom Spender auf den Schalter zu transplantieren:
ABS
Klimaanlage
Standheizung
Tempomat
Scheinwerferreinigungsanlage
elektrische Fensterheber hinten
Nach erster Einschätzung scheint es am einfachsten, den kompletten Kabelbaum samt Relais und Sicherungskasten zu übernehmen, anstatt jede Funktion einzeln nachzurüsten.
Allerdings sind mir bei ein paar Punkte noch unsicher:
ABS: Müssen die kompletten Federbeine bzw. Achsschenkel mit übernommen werden, da dort die Sensoraufnahmen sitzen?
Tempomat: Beim Schalter braucht man wohl einen Kupplungspedalschalter. Reicht es, nur den Schalter nachzurüsten, oder benötige ich ein komplettes Pedal/Pedalbock? Wie wird die elektrische Anbindung umgesetzt?
Klimaanlage: Muss beim Umbau auch der Kühler getauscht werden?
Meine Fragen an euch:
Was muss ich sonst noch berücksichtigen?
Habt ihr Tipps oder Erfahrungswerte für so ein Projekt?
Ist das Ganze realistisch machbar – oder eher eine „Mission Impossible“?
Manu
