Re: kabelbaum... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 27.01.2004, 23:00 (vor 8290 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: kabelbaum... von 525Rainer am 27. Januar 2004 20:54:37:
eine frage zum kabelbaum: der auf dem bild rechteste viereckige grosse stecker
ist normalerweise in so einem plastikrahmen links unterm armaturenbrett
angeschraubt. da beim motorhaubenöffner. aber es ist kein gegenstück drauf und
kein kabel geht weg. nur offene pins. was ist das für ein riesiger stecker? ist
er für diverse sonderausstattungen im vorraus so plaziert?
Ich kann dein Bild momentan nicht sehen, da ich hier hinter einem
Web-Filter sitze, der deinen Provider nicht mag, aber deiner
Beschreibung nach ist es der SA-Stecker.
Da hängt von A wie automatische Geschwindigkeitsregelung bis Z wie
Zentralverriegelung alles dran, ja.
was ich eigentlich wissen will: kann ich ihn auch wegzwicken und die kabel mit
schrumpfschläuchen verschliessen?
Wenn weg, dann weg. Einige Steckplätze haben immer Strom, einige nur
ab Zündung Stufe 1 und einige nur ab Zündung Stufe 2.
Falls du später irgenwann mal Strom brauchst, und sei es nur für
ein Ölthermometer oder so, wäre das der Anschluß der Wahl. Wenn das
Ding weg ist, mußt du am Restkabelbaum rumbasteln oder Strippen zur
Batterie ziehen.
Ich würd ihn dranlassen. Das Ding wiegt nicht viel.
