Kupplungsgegendruck Probleme
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 28.05.2026, 09:11 (vor 184 Tagen) @ Lennox
Leitung zum Nehmerzylinder..wahrscheinlich Marder oder porös geworden!
Vielen Dank für die sehr guten Tipps !!!
Moin,
Nach längerer Standzeit hatte ich auch das Problem, dass das Kupplungspedal keinen Gegendruck mehr hatte. Tritt ins Leere. Das Pedal kommt anschließend aber immer wieder zurück in Ausgangsstellung.
Seltsam ist für mich, dass das Pedal nach wenigen Tagen plötzlich wieder funktionierte. Als ich dann zum TÜV fahren wollte, wieder Tritt ins Leere. Nach ein paar Mal Pumpen funktionierte es dann wieder. Also ersma kein TÜV...
Ist da Luft im System?
Äußerlich ist nichts zu sehen. Weder am NZ, noch am GZ. Scheint nichts undicht zu sein. Kein Bremsflüssigkeitsverlust.
Ist sowas schon mal vorgekommen, dass diese Probleme sporadisch auftauchen?
Habt ihr Tipps für mich zum weiteren Vorgehen? Nehmerzylinder tauschen?
Freu mich über Ahnung und Hinweise.
Das ist das typische Symptom für eine gerissene Kolbendichtung beim Geber Zylinder. Meist nach aussen dicht, kein Verlust.
Tröpfelt es unten am Nehmer ist es eindeutiger... und kommt auch deutlich häufiger vor beim E28. Wasserabscheidungen im Nehmerzylinder... Rost in der Laufbahn.
