Motor stellt während der Fahrt für 1 - 2 Sekunden ab (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 08.06.2026, 10:13 (vor 149 Tagen) @ Sven124
Hallo zusammen
Seit über 250K KM glücklicher Fahrer meines 1984er (ohne Kat) e28 528i. Seit einiger Zeit hat er aber eine Macke, die nervt. Und zwar stellt der Motor während der Fahrt plötzlich ab. Rest der Elektrik geht, Motor geht einfach aus, man rollt dahin, je nach Gang bremst es ab, und dann springt Motor wieder an. Es fühlt sich an, als ob man mit einem Schalter kurz die Zündung ausknipst und dann wieder an. Ich meine, dass es nur kommt, wenn ich Gas gebe, bin mir aber nicht ganz sicher.
Kennt jemand das Problem? Gibt oder gab es Leidensgenossen? Wo soll ich schauen? Oder was ersetzen? Es ist praktisch unmöglich, den Fehler zu provozieren. Garagist liess den Wagen 2 Stunden laufen und natürlich passierte nix…
Danke euch.
Gruss, Sven
Hallo Sven,
ja, genau sowas vor ein paar Tagen am E28 festgestellt und gelöst.
Hat er DWA oder einen BC2?
Lotbruch im schwarzen DWA Steuergerät. Relais aus der Platine rausgebrochen sowie Risse am 7805 Regler. Er setzt dann zeitweilig aus, sehr schlechter Leerlauf, Absteller. Und beim Wiedereinsetzen geht der Spritverbrauch rauf... die Kaltstartanreicherung wird in der Verbrauchsanzeige sichtbar.
Bei einem E21 gab es mal einen ähnlichen Defekt, lastabhängig und drehzahlabhängig und speziell bei Wärme: Riss im Zündverteiler an der Geberspule. Da hat ebenfalls die Zündung ausgesetzt, kommt man mit Messen am Stecker auf die Spur.
Martin
